Hernan Maza wrote:mrkaploca wrote:Excuse me if I consider you a total beginner...The gain pot acts as a volume control for the rest of the circuitry(similar to amp gain pot...) so when u decrease the gain it sends more and more signal to ground.Maybe you put a pot in a reversed position??if not,check your JFET-s.
mrkaploca sorry I'm a beginner, the pot is ok, all JFETs which should prove that takes 6 JFET
and thanks for helping me! and apologies for my bad English
Hernán, como te dijeron arriba el control de ganancia actúa como un control de volumen. Cuando está al máximo directamente deja pasar toda la señal sin derivarla a masa, o sea, es casi como si no estuviera. Seguro que el potenciómetro está bien?, fijate las soldaduras frías. Sacalo, puenteá C2 con R4 (que se une con los Gate de la segunda etapa) y fijate si tenés sonido.
Sino una solución que a mi entender es "poco elegante" puede ser efectiva sería poner una resistencia en serie a la pata central de potenciómetro como para hacer un tope y que nunca llegue al máximo. Por lo que veo en el esquema debería funcionar perfecto ese pedal.
Con respecto al tema de las impedancias o agregás un buffer a la salida del pedal (después del potenciómetro de volumen) o usá un pedal con buffered bypass entre este y el MM, obviamente en bypass,
Well in english!!!!
As they said the gain pot acts as a volume pot. When it's maxed the signal passes straigth. Are you sure that the pot it's fine?, no cold soldering?. Take it out of the circuit, short C2 with R4 and the second stage Gates and see if you have sound.
Another solution (although it's not so fancy for me) it's to put an resistor to the center lug of the pot to limit the max gain.
The output it's unbuffered, you can have impedance issues with other pedals, put a buffer after the volume pot or use a buffered bypass pedal between this and the MM, obviously in bypass!!!
